Thủ thuật Khóa và tắt nhanh màn hình máy tính với 1 cú nhấp chuột
Discussion in 'Windows PC' started by 15ifix, May 18, 2014.
  1. 15ifix
    15ifix Moderator
    Jan 24, 2014
    1,518
    595
    Trong Windows, bạn có thể khóa nhanh màn hình máy tính bằng phím tắt Win+L để bảo vệ máy tính khi có việc cần rời khỏi. Và trong lúc này, khi bạn không có bất cứ thao tác nào trong 10 phút thì màn hình máy tính sẽ tự tắt để tiết kiệm điện.
    9fc968a024beb0b78eb20bf320a2715f.
    Do Windows không hỗ trợ tính năng thiết lập thời gian tắt màn hình nên bạn sẽ có khoảng thời gian tiêu thụ điện vô ích là 10 phút sau khi thực hiện thao tác khóa Windows. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện việc can thiệp vào giữa 2 quá trình này bằng cách chạy một dòng lệnh để có thể vừa khóa và tắt màn hình máy tính ngay cùng lúc. Nếu quan tâm, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây.
    Tải về công cụ nhỏ có tên Nircmd của hãng Nirsoft tại đây. Công cụ này giúp người dùng có thể kiểm soát các thông số trong hệ điều hành và thực hiện các tính năng từ dòng lệnh. Xả nén tập tin ZIP của Nircmd ra Desktop và đặt lại tên thư mục chứa các tập tin là “Lock”
    2f99f6a0d3226bf4c461ea79b56fb22c.
    Gọi ứng dụng Notepad trong Windows lên và nhập vào đoạn mã sau đây:
    ‘Lock PC and Turn off Display
    ‘ Created by Hoc
    http://genk.vn
    Dim WSHShell
    Set WSHShell=WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
    WSHShell.Run “Rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”, 0
    WSHShell.Run “nircmd.exe monitor async_off”, 0
    13f5c3eb3d7a38487f4015fb0dc3d67d.
    Lưu lại thành tập tin với tên gọi cùng định dạng là “lock.vbs” và lưu vào ngang hàng với các tập tin EXE của thư mục Nircmd vừa xả nén trước đó.
    c40bfb532bcf5f3863132dbfc4766300.
    Bây giờ bạn hãy Pin tập tin lock.vbs này vào Taskbar hoặc tạo một shortcut ở màn hình Desktop và khi nào cần dùng thì chỉ việc nhấp đôi vào nó là xong.
    6e94b93733e4a1da5e452b83edf05900.
    Chúc bạn thành công.
    Similar Threads - Khóa tắt nhanh Forum Date
    hướng dẫn xóa tài khoản gmail Android Dec 8, 2016
    Kinh nghiệm BQ25A - BQ24725 khóa nguồn 19V AC_BAT_SYS Computer Hardware Repair Aug 20, 2016
    Điều khoản và Nội quy Notification Dec 11, 2015
    Tin tức Hướng dẫn mở khóa Asphalt 8 Full xe, nâng cấp! Windows PC Oct 13, 2014
    Tin tức iPhone 6 khóa mạng giá từ 14 triệu ồ ạt về Việt Nam Computer Accessories Oct 11, 2014
